Sandr ой не смотрел, но Everest и подобные мониторы ничего предосудительного не находят.
Может дело все-таки в том, что я первым делом сменил BIOS , раньше у меня не определялись большие диски, работал через вторую систему 98. При этом я мог менять и частоту процессора и коэффициенты, естественно при больших система переставала загружаться и восстанавливалась перемычками. Но 333 работало идеально, и в разных вариантах. Может последний BIOS накладывает ограничения, ведь у многих плат коэффициенты не меняются. Но при этом установить то их я могу, и В BIOS все так и остается, что я поставил. Только вот частота все равно 266, чтобы я ни ставил
Владимир
