To epsonovod : Напряжения блока
To Напряжения блока под нагрузкой - в студию.
И мультиметр проверьте как-нибудь, ну не могут 5 винчестеров и материнка Сокет А с процом потреблять по +5В ничтожный ток 0.4А
PowerMan IP-P300AJ2-0 выключается при повышении нагрузки по +12В (решено)
