да...подстроечник есть но им, как я понял устанавливаются
да...подстроечник есть но им, как я понял устанавливаются минимальные обороты вращения вентилятора....а с нагрузкой наверное придётся что-то из резисторов мудрить...хотя мать на которой проверяю с процом, но там сокет А и потребление не то....
PowerMan IP-P300AJ2-0 выключается при повышении нагрузки по +12В (решено)
