нашёл новый такой БП. Разбирать не стал,т.к. гарантийный
12 Дек 2007 - 13:49 epsonovod
нашёл новый такой БП. Разбирать не стал,т.к. гарантийный и наклеены стикеры....Проверил по току....нагрузка таже:5"винтов" и "мать". По 5 вольтам ток при запуске 0,6А и при переходе бп в рабочее состояние падает до 0,4А. По 12 вольтам- 1,5А при запуске и 0,4А при работе. На "глючном" БП наблюдаю ту же картину
нашёл новый такой БП. Разбирать не стал,т.к. гарантийный и наклеены стикеры....Проверил по току....нагрузка таже:5"винтов" и "мать". По 5 вольтам ток при запуске 0,6А и при переходе бп в рабочее состояние падает до 0,4А. По 12 вольтам- 1,5А при запуске и 0,4А при работе. На "глючном" БП наблюдаю ту же картину![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
