Проверять БП надо на эквивалент нагрузки, тогда можно
Проверять БП надо на эквивалент нагрузки, тогда можно точно сказать -
правильно работает БП или нет.
Дайте нагрузку на +5 и+12 вольт и посмотрите, при каком токе нагрузки сработает
защита.
Михаил.
PowerMan IP-P300AJ2-0 выключается при повышении нагрузки по +12В (решено)
