В IP-P350AJ2 подстроечник есть, может IP-P300AJ2 от него не сильно отличается...
Выше Михаил дал дельный совет: дать нормальную нагрузку по +5 и +12, после этого смотреть на реакцию блока, измерять куда при повышении нагрузки уходят напряжения. На эквиваленте нагрузки не жалко и защиту временно отключить.
