И в исходном варианте я, например, так и не понял назначение стабилитрона...
Если горит зеленый, красный хотелось бы гарантированно погасить.
Он шунтируется 2-мя P-N переходами. Диодным и транзисторным.
При этом, конечно, падение напряжения на светодиоде обычно еще больше,
чем напряжение на двух открытых P-N переходах.
Но для надежности, видимо, решили поставить стабилитрон.
Вместо стабилитрона можно было поставить один или 2 диода (4148) в прямом направлении.
