Резистор на оптопару - 200 Ом, на контрольный светодиод - 300 Ом. Примечание: со старой батарейкой ничего не работает (при нажатии кнопки напряжение на ней падает до 1.4 В). Пьезоизлучатель жрет немеряно по сравнению со светодиодом, а светодиод всего около 5 мА с таким резистором потребляет.
