Какой номинал резистора? А если пъезик какой-нить вместо
Какой номинал резистора? А если пъезик какой-нить вместо светодоида...?
FSP ATX-300GTF Класическая неисправность.
  • Консенсус найден :) Добавлено: собрал, схема с
  • Да, пожалуй кнопку надо :)- про КЗ я
  • С учетом падения напряжения на фототранзисторе
  • Напрпяжение на выходе дежурки
  • От 3-х вольт не сгорит ничего- можно использовать
  • 3 вольта раздобыть сложнее, чем 12, если только
  • Переключатель лишний при условии установки оптопар по
  • Если бы была неисправна оптопара, то напряжение было
  • схемку собрал. Попал в руки FSP ATX-350PNF
  • Вот схема оптотестера.
  • offtop: немогу найти тему с оптотестером. Киньте
  • Да, я помню ваше сообщение об этой истории.
  • Мда, тоже как-то дежурку полдня по такой же
  • Это я знаю. Я проверялку сделал после того.
  • Закороти просто ноги оптопары с горячей стороны -
  • Не, вначале похоже на входное высокое, варистор сработал
  • Оптопара скорее всего умерла, вот и последствия. Только
  • 2 NMD Пришел блок мной ремонтированный, FSP.
  • Докладаю: да, решетка не на всю стенку- тока
  • У тех с дежуркой на полевике, на выходе
  • Как так на "4-х ножке"? У меня тоже
  • У меня на сайте схема дежурки, дорожки жженые
  • Кстати, micbal , не мог бы ты
  • А у меня в таком стоят D304X...
  • Пардон, удалил из списка С5027. Но конденсаторы измерить
  • Михаил, просто C5027 указывать не стоит, много людей
  • Интересно узнать зависимость ёмкости конденсатора, его ЕРС и
  • 2 NMD Загадка природы. Должны
  • Привет!!! Из старых запасов
  • Остатки жидкой канифоли. Припой снимал оплеткой.
  • А что такие ножки потемневшие в районе паек
  • 2 NMD Блоки ушли. Пришел один, но BTF
  • ну не знаю, у меня к ним претензий
  • Привет!!! Звякни электролиты в базах этих тр-ов.
  • Фото говнотранзисторов.
