Пришел блок мной ремонтированный, FSP. Работал полгода. Выход из строя транзистора дежурки, два диода, С945, резистор 4,7 ом, дорожка к трансу дежурки, вскрылись транзисторы силовые (ставил тогда BU508A) трещины в корпусах, в базах готовы резисторы 2,2 ома и 2,6 ком (один 2,2 ома выгорел до шариков на концах ножек), сработал варистор, предохранитель. Полгода назад была неисправность транзисторов силы D304. конденсаторы в базах 2,2 мкф *50 вольт, TEAPO, емкость на ескорте показывают 2,31 и 2,30, ESR 1,0 и 1,05 ом. Решил сравнить с другими конденсаторами таких же номиналов с разных доноров. Штук 5 дернул. И прикол, расброс от 3 ом до 1,7 ом, но с единицами не нашел не одного! Загадка! Блок не доделал сегодня, дежурка не регулирует 5 вольт, дает около 9. Завтра продолжу. Транзисторы силовые поставил 13009. Есть подозрение что может быть дохлый шим, а он будет дохлый если на него какое-то время шло с дежурки 9 вольт (я пускаю с отключенным шимом). Кстати, схема с полевиком которая у меня на сайте, с резистором на затвор 47 килоом с плюса, запускается примерно на 20 вольтах. Частота около 40 килогерц.
2 NMD
