Даташит уже нашел. Спасибо ща проверю R.
5 Ноя 2007 - 00:10
RK
118
0.22
Даташит уже нашел.
Замена памяти на Palit GF6600GT
10 мин ?? не
Что значит м/у и какой вывод GND???
а) даташит ищется так б) мерять м/у
VSS и VDD на чипе памяти куча, какие
ROOT отметил, "видимо, если они греются по-разному, то
да, это я сразу себе представила!
Я пробовал отпаивать ГПУ и южник вниз чипом.
Вы абсолютно правы, не то что память даже
если речь идет о памяти, то
Вот это как раз меня и смущает.
Угу. Но ИМХО, если мусорит но хоть
При броске напряжения по питанию памяти, крайне редко
kompan55546 самое простое - невыдержанная температура пайки.
Если дело в пайке, то поможет. Но
я думаю при правильном реболинге чипов памяти
ger_kar будете в моих краях - банально
Если я правильно понял, то необходимо поднять
Проще и лучше эту BGA память снять
Прочитал на форуме тему
Даташит уже нашел.
