Я пробовал отпаивать ГПУ и южник вниз чипом. Чтобы он отвалился приклеивал сверху на суперклей подшипник. С обратной стороны феном. Отваливается нормально.
ГПУ звонится на 4 Ома, то и нагрузку надо 4 Ома, но это-же практически КЗ
При напруге питания 1,5в и сопротивлении 4 Ом ток будет всего 0,375А, мощность 0,56W. Много? КЗ? Можно смело и 1 Ом нагрузку давать.
Это все конечно при условии что плата будет в горизонтальном положении, а вот если градусов 20-30 к горизонту устоить - скатится только в путь
Вместе с соседними детальками.
