ger_kar
будете в моих краях - банально подарю видеокарту на уровне 6600 с BGA памятью, чтобы Вы на ней потренировались. Боюсь, что с первого раза ничего не получиться. А сейчас я сижу и думаю - предположим я снимаю чип, перекатываю шары, а потом припаиваю его обратно - как, млин, проверить качество пайки? Под чип-то с микроскопом не залезешь рентген тоже не панацея - снимок надо уметь "читать".
1) Какую роль выполняет дополнительный контроллер?
который? LMшка? Так это скорее всего ОУ. См. даташит на нее.
Или все-же есть возможность сразу без поднятия определить неисправный и уже его и перепаивать?
видимо, если они греются по-разному, то самый странный и есть убитый.
2) Мог ли скачек напряжения дежурки (сам компьютер был в это время в выключенном состоянии привести к выходу из строя видеопамяти?
мог.
5) На какие чипы её можно заменить и возможна ли замена только одного чипа если этот чип другого производителя и с другими параметрами (например с дохлой видяхи 7ххх) или надо все менять для симметричности?
ger_kar
мог.
лучше все, но можно и один.
