ROOT отметил, "видимо, если они греются по-разному, то самый странный и есть убитый.", к примеру в моем случае на radeon 9600pro ни один чип не грелся. Как ещ определить неисправный чип. Сейчас 4 чипа DDR1 лежат в банке со спиртом , отмокают, были в какой-то грязи. Может кто видел на просторах интернета статью о том как данные из чипов памяти
формируют картинку? Дайте кто может ссылку на даташит по памяти HYNIX 429A HY5DU281622ET-4
Если выводы памятизабиты грязью возможны полосы? На каких выводах можно померить R у памяти , узнать что она жива?
