ОК, кардинальный выход. Берем исходную прошивку, выполняем
Берем исходную прошивку, выполняем команду:
cbrom /cpucode extract
В ходе выполнения команды cbrom попросит ввести имя файла для сохраняемых микрокодов, задайте имя cpucode.bin (просто потому, что оно стандартное для этого модуля wink ).
Затем, после обычного "безоткатного" пропатчивания данной прошивки, выполняем последовательность команд:
cbrom /cpucode release
cbrom /cpucode cpucode.bin
После этого заливайте полученную прошивку, и будет Вам счастье (хотя, если потом захотите использовать намного более "свежие" процессоры, что в Вашем случае более чем сомнительно wink , может потребоваться корректировка микрокодов "вручную").
Удачи!
Unknow CPU ID missing micro Code
