Огромное спасибо за ответы по моему вопросу. Насколько
Насколько я понял для того чтобы весь микрокод уместился
в мой 1Мб биос необходимо пожертвовать кое какими функциональными
возможностями процессора. И 2Мб биос никак нельзя поместить в 1Мб.
После преобразования исходного файла биоса таким образом:
BP-4_23.EXE new.bin получаю вполне работоспособную версию биоса.
Вот лог исправлений, которые внес патчер:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : -> fixed.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 34.5%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 53.0%
Так что таким образом пропатченный биос работает. Правда насколько
надежно не проверял.
Сразу возникает вопрос - что такое "безоткатная" версия?
По вашему совету получил структуру модулей файла биос в виде
следующего лог-файла:
Found 1Mbit BIOS!
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
original.tmp 5000:0000 0001:31A4/0002:0000 "original.tmp" - MAIN part
awardext.rom 4100:0000 0000:3244/0000:47E0 "awardext.rom" - ALT part
AWARDEPA.BIN 4002:0000 0000:0279/0000:0642 "awardepa.bmp" - EPA picture
modul.tmp 4E00:0000 0000:04FC/0000:0E6E "modul.tmp" - BIOS Patcher file
start.tmp 2E66:0002 0000:001C/0000:0020
cpucode.bin 4001:0000 0000:2A5D/0000:5000 "cpucode.bin" - microcodes
CPU_microcodes (CPUID/version/type):
06B4>0001/Sock 06B1>001C/Sock 068A>0001/Sock 0686>0008/Sock 0686>0007/Slot
0683>0014/Sock 0683>0013/Slot 0681>0011/Sock 0681>000D/Slot 0673>000E/Slot
Процессор - Celeron PII-333 и пока менять не собираюсь так как есть возможность
для разгона до 550.
Еще один вопрос - Будет ли мой пропатченный биос поддерживать Ultra DMA или хотя бы
DMA режимы или будет доступен только режим PIO и как это осуществить? Насколко я понял
из сообщения патчера "UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found." пока это
невозможно.
Вообще я пока слабо ориентируюсь в этих биосных сложностях поэтому огромная просьба
опишите подробно как (а главное с какими параметрами патчера) осуществлять
модернизацию моего биоса. Заранее благодарен 1.
Unknow CPU ID missing micro Code
