Опишу все действия которые я производил над файлом
2 мая 2004 - 15:44 Unknown BIOS
Опишу все действия которые я производил над файлом прошивки.
В текущем каталоге находятся файлы:
BP-4_23.EXE
CBROM.EXE
LHA.EXE
REALL.COD
В файле mybios - сейчас находится старая прошивка.
1) Выполняю - cbrom mybios /cpucode extract. В текущей дирректории
получаю файл CPUCODE.BIN. Создаю его копию в другой дирректории -
он мне еще понадобится.
2) Выполняю - BP-4_23.EXE mybios /s. После этого файл CPUCODE.BIN исчезает из
текущей дирректории. Копирую в текущую дирректорию ранее
сохраненный файл CPUCODE.BIN из другой дирректории.
3) Выполняю - cbrom mybios /cpucode release. Файл CPUCODE.BIN
исчезает из текущей дирректории. Опять копирую его из резервного каталога.
4) Выполняю - cbrom mybios /cpucode CPUCODE.BIN. В текущей дирректории появляется
файл BIOS.ROM.
Теперь сравниваю полученный файл с файлом который я перепрошил в BIOS
отличия следующие:
Вроде когда пропатчивал биос проверял два раза правильность преобразований.
И все совпадало.
Возможно эти отличия касаются времени пропатчивания файла биос или я здесь
накосячил и это могло привести к неправильной работе с диском. Подскажите pls.
Что касается диска, то поставил я его на другой копм у которого нет проблем
с дисками такого размера. Поначалу биос мне опредделил его как 136 Гб, но
все-таки рапознал. Потом я его заново отформатировал и биос его уже увидел как
120Гб. Проверка chkdsk показала пока 1 поврежденный кластер. Чтение-запись
происходит пока без щелчков и посвистывания. Дальше посмотю что будет.
Мощьность блока питания действительно небольшая - 200W только как это может
повлиять на работу одного винта и не повлиять на работу другого хотя конечно
все возможно, а я в этом слабо разбираюсь.
Заранее благодарен за ответы 1!
BP-4_23.EXE
CBROM.EXE
LHA.EXE
REALL.COD
файл BIOS.ROM.
отличия следующие:
00016C3D: 22 E2
00016C52: 63 43
00016C53: 70 50
00016C54: 75 55
00016C55: 63 43
00016C56: 6F 4F
00016C57: 64 44
00016C58: 65 45
00016C5A: 62 42
00016C5B: 69 49
00016C5C: 6E 4E
0001BFFE: 66 E6
0001BFFF: 73 F3
0001E054: 09 49
0001E055: C1 01
И все совпадало.
