Ну вот и я о том же =)
Ну вот и я о том же =) Взял из старой и все ок стало. Теперь много вопросов появилось =)
1) Прошика у меня от 2000 года (новая), а при загрузке пишет, что она 2003. Это патчер так постарался? Если да, то это не есть хорошо =( Как сделать чтобы реальную дату писало...
2) Вот содержимое прошивки которая была первоначально:
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
================================================================================ 0. System BIOS 20000h(128.00K)13842h(78.06K)original.tmp
1. CPU micro code 03000h(12.00K)01B52h(6.83K)CPUCODE.BIN
2. ACPI table 022FFh(8.75K)00D88h(3.38K)ACPITBL.BIN
3. EPA pattern 00642h(1.56K)002A1h(0.66K)AWARDEPA.BIN
4. XGROUP CODE 03268h(12.60K)0235Bh(8.84K)awardext.rom
5. VRS ROM 0220Fh(8.51K)01469h(5.10K)anti_vir.vrs
Total compress code space = 1A000h(104.00K)
Total compressed code size = 19B81h(102.88K)
Remain compress code space = 0047Fh(1.12K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
------------------+--------------------+--------------------+-------------------SLOT1 20 0632| SLOT1 32 0633| SLOT1 33 0634| SLOT1 29 0651
SLOT1 07 0652| SLOT1 27 0650|
Довольно интересный состав =) Что такое anti_vir.vrs , случаем не тот что в загрузочной области харда вирусы ищет? Нужен ли он реально? А то в новых версиях прошивок этого файла уже нет =( Как его из старой прошивка достать и в новую засунуть по возможности?
Так же интересует какой ID у P2-233. Прошивок к маме за разные годы у меня много, вот и хочу выбрать оптимальное кол-во поддерживаемых процов =)
Так же ты не ответил на вопрос, что такое откат из себя представляет: Так же мне не понятна разница, когда я делаю откад или не делаю. Во всяком случае в обоих влучаях в прошивке присутствуют: start.tmp и modul.tmp
Так же интересует вопрос, как редактировать таблицу микрокодов вручную?
Unknow CPU ID missing micro Code
