1. Насчет режимов UDMA не переживайте - что
1. Насчет режимов UDMA не переживайте - что было, то и останется; патчер исправляет не режим UDMA, поддерживаемый чипсетом, а отдельные случаи невключения UDMA у "скорострельных" дисков на старых матерях...
2. "Безоткатная" версия получается при пропатчивании с ключом /s, убирается модуль "виртуального дуал-БИОС".
3. Если после пропатчивания комп заводится, и в третьей (иногда четвертой) строке сверху при загрузке есть надпись "www.rom.by", то с Вашим БИОСом все в порядке, и можно прошить "откатную" версию - при этом увеличится объем таблицы микрокодов, возможно, что дело дойдет и до требуемого CPUID... wink
4. Если это не поможет - пишите, выкинем еще EPA лого.
5. Если и это не поможет - пишите опять, сделаем БИОС с заменой микрокодов на "древние".
Удачи!
Unknow CPU ID missing micro Code
