Выложил RAID BIOS V4.50 к VIA VT6421...
Плата у меня такая:  STLab A-230 с двумя выходами eSata, двумя внутренними разъемами и возможностью джамперами выбирать, какие из двух пар портов(внутренний или внешний в каждой паре) будут работать . У неё БИОС не бутафорский.
Предупреждение:
Поскольку родной утилиты к этому чипу не существует, вылил методом прямого выдирания из системной области (т.е. у меня сидят с адреса CC00:0000 20Кбайт его кода - их и вылил).
По идее, должно быть почти то же, что и зашито в микросхему.
По крайней мере, видеокарточный BIOS со своим образом, слитым таким образом, совпадает. Насчет же адаптерного - я не вполне уверен, потому что в конце образа (есть там пустая зона) явственно проглядывается серийник и номер модели моего стоящего на нем винта.
Скорее всего он прописывает себе при установке винта его данные себе в flash - ибо он же RAID и хранить данные о том, где какие винты стояли надо.
В общем, нужны добровольцы.
cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=25425&filename=VT6421v4.50_...
Помогите пожалуйста добавить модуль в биос для мплаты Asus
  • Вобщем вот он
  • И чего это в Опере у меня
  • Deer-vrn уже обратился в личку с
  • Последний CBROM32_182 возьмите на главной странице.
  • та же сама беда с Контроллером VT6421 мамка
  • to Многоуважаемый ALL Всем огромное спасибо!!! Но я решил прекратить
  • to Efimot Если можно киньте в ЛС почтовый ящик
  • Так что лучший выход - шить и паять
  • Efimot 27xxxx - однократка.
  • В потемках разобрал следующие цифры: 278781-101
  • Если там однократка, что весьма вероятно, то
  • Мне неоднократно не удавалось заставить работать нормально добавившийся
  • Паять не буду! Не хочу заморачиваться! :) А если
  • Попробуйте всетаки прошить флешку самого контроллера. И в биос
  • Ничего не получилось! :( Может из-за этого не инитится:
  • Значит такое предложение. Как рекомендовал savely , убрать
  • Да, винт к контроллеру подключен. И даже виден
  • Бог ты мой.. какая живая оказалась тема :)).
  • Контроллер не дохлый! Из под WinPE жеский диск
  • Еще вариант - дохлый контроллер. А нет железки
  • Насчет мешает - не должен, но и
  • Говорит вот это: ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── No. Item-Name
  • Значит не передается управление добавленному модулю. Bit про биос
  • Сообщений от контроллера нет! :( Не видно не зги!
  • И во после прохождения поста никаких сообщений от
  • Постараюсь объяснить по подробнее! :idea: Исходный BIOS: ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── No.
  • В качестве чего модуль в биос добавляли? PCI-rom,
  • Похожая проблема, но только для матери Asus CUSL2! Последний
  • http://stargaz0r.nm.ru/ http://stargaz0r.nm.ru/files/bit14.zip
  • Всем огромное спасибо (особенно Pavel) -- проблема успешно
  • Отправил.
  • Огромное спасибо -- закачат Awdbedit -- вроде помогло....
  • C:\Bios\BP>ucbrom 1007.bin /D The Area Map is unknown. Either
  • лучше всего поискать родную АСУСовскую версию CBROM (ACBROM/UCBROM).
  • Вроде нормально вышло. Запасная флешка для экспериментов найдется?
