в том то и дело, что добавляю старую прошивку (в данном случае 1202.rom) которую выложил на сайте, всё нормально работает ( в смысле комп), а когда добавляю измененную он сначала проверяет наличие подключений а потом сразу же выдает Checksum error .
2 Pavel именно так и добавлял через 1202.rom /pci vt6421.rom проверяю, всё добавляется, та прошивка, которую Вы прислали то же самое - чек сум, и всё, просит вставить дискету с awdflash и прошивкой, вставляю со старой и норма..
пробывал и тот CBROM32_182 что выложен на сайте, результат тот же самый..
прошиваю из самого БИОСА через TOOLS...
кароче засада какая то по полной
увесистый Лого кстати тоже выкидывал, результат тот же самый, чек сум..
контроллер нонэйм, в винде все драйвера ставятся ровно, IDE слот работает, SATA вроде тоже под виндой
но нужно именно под ДОС ( перепрошивка потом через этот контроллер XBox360 осуществялется именно под ним)
не помню писал или нет, при загрузке Биос пишет Award Bios v6.00 PG кажется так.. это принципиально? может это о чем то говорит? я просто реально профан в этом вопросе.
