Deer-vrn
>та же сама беда с Контроллером VT6421 мамка ASUS M2N4-SLI как уже только не бился... пишет check summ error и просит перепрошить биос,
>прикрепляю исходные файл, если можете помочь, скиньте плиз конечный файл для материнской платы на почту, если можно, предварительно проверьте работает он или нет.
Попробуйте прошить мой вариант. Проблема с контрольной суммой должна исчезнуть (прошивка не проверялась - у меня нет такой материнской платы).
Deer-vrn
