Примерно те же проблемы. Биос AWARD и RAID VT6421A тот же. Мать правда 6BTM.
CBROM успешно добавляет биос контроллера в биос матери. При запуске с ключом /D все отлично видно, даже место еще остается.
Однако полученый биос ничем не прошить. Пробывал все родные прошивальщики с раних версий до 833. Старые указывают контрольную сумму Биоса и висят, а 883 зависает прямо на этапе чтения биоса. Пробывал оригинальный и патченый биос результат тот же.
Есть подозрение, что с контрольной суммой все не совсем чисто, по этому и шить не хочет. Насколько велик шана запороть мать если попытаться прошить биос в том виде как он есть (с кривой СRC??) и чем это можно сделать?
Добавлено ...
MODBIN v.4.51 полученную прошивку открыть не смог. Пишет Binary file checksum error !
Пробывал разные CBROM. (W32 1.83, 2.15) результат одинаковый. Пробовал разные версии биоса 6421. Результат тот же.
Добавлено ...MODBIN v.4.51 полученную прошивку открыть не смог. Пишет Binary file checksum error !
Похоже все-таки CBROM где-то портин контрольную сумму.
Как выличить?
В вашем распоряжении кнопка Изменить для редактирования собственного сообщения.
