спасибо вечерком дома опробую может правда врубится...САТА без прошивок БИОСа только
спасибо
только вроде как в описании на сайте иде я покупал про RAID ни слова
хотя где то читал что после прошивки как раз на этом контроллере RAID врубается
кстати в этом архиве что то в упор не нашёл драверов для доса...
только
  • 2003IA32
  • Win2000
  • Win98-Me
  • Winnt40
  • Winxp
Помогите пожалуйста добавить модуль в биос для мплаты Asus
  • Вобщем вот он
  • И чего это в Опере у меня
  • Deer-vrn уже обратился в личку с
  • Последний CBROM32_182 возьмите на главной странице.
  • та же сама беда с Контроллером VT6421 мамка
  • to Многоуважаемый ALL Всем огромное спасибо!!! Но я решил прекратить
  • to Efimot Если можно киньте в ЛС почтовый ящик
  • Так что лучший выход - шить и паять
  • Efimot 27xxxx - однократка.
  • В потемках разобрал следующие цифры: 278781-101
  • Если там однократка, что весьма вероятно, то
  • Мне неоднократно не удавалось заставить работать нормально добавившийся
  • Паять не буду! Не хочу заморачиваться! :) А если
  • Попробуйте всетаки прошить флешку самого контроллера. И в биос
  • Ничего не получилось! :( Может из-за этого не инитится:
  • Значит такое предложение. Как рекомендовал savely , убрать
  • Да, винт к контроллеру подключен. И даже виден
  • Бог ты мой.. какая живая оказалась тема :)).
  • Контроллер не дохлый! Из под WinPE жеский диск
  • Еще вариант - дохлый контроллер. А нет железки
  • Насчет мешает - не должен, но и
  • Говорит вот это: ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── No. Item-Name
  • Значит не передается управление добавленному модулю. Bit про биос
  • Сообщений от контроллера нет! :( Не видно не зги!
  • И во после прохождения поста никаких сообщений от
  • Постараюсь объяснить по подробнее! :idea: Исходный BIOS: ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── No.
  • В качестве чего модуль в биос добавляли? PCI-rom,
  • Похожая проблема, но только для матери Asus CUSL2! Последний
  • http://stargaz0r.nm.ru/ http://stargaz0r.nm.ru/files/bit14.zip
  • Всем огромное спасибо (особенно Pavel) -- проблема успешно
  • Отправил.
  • Огромное спасибо -- закачат Awdbedit -- вроде помогло....
  • C:\Bios\BP>ucbrom 1007.bin /D The Area Map is unknown. Either
  • лучше всего поискать родную АСУСовскую версию CBROM (ACBROM/UCBROM).
  • Вроде нормально вышло. Запасная флешка для экспериментов найдется?
