От такого сопротивления дороги не горят. А
ESS 1938 - 329 Ом
CME 8738 - 890 Ом
От такого сопротивления дороги не горят. А на таких звуковухах если не ошибаюсь 12в идёт только на маленькую кренку, она скорее лопнет, чем пожгёт дорогу. Если дело именно в звуковухе, то на ум приходит только коротыш в PCI разьёме/контактах звуковухи при её вставлении. Неплохо бы обглядеть, обнюхать саму звуковуху и контакты на предмет почернения. Всунуть звук в мать и померять сопротивление +12 на контакте ATX (не включая).
ASUS P4P800 не работает AGP и PCI куллер не вращается
