Да питание с блока идёт в норме и я вот прозваниваю контакты +12 на слотах и центральный контакт дополнительного вентилятора - общие. То есть нужно найти где обрыв в цепи питания шин +12, но схемы у меня нет да и желательно не изобретать велосипед, лучше посоветоваться с бывалыми - вот я и прошу совета! Может кто ссылочку на схему знает? Буду весьма благодарен!
