На мамке P4P800 после переустановки системы не ставился звуковой драйвер. Решил вставить звуковую карту в PCI слот. После установки карты перестала работать видео, и динамик выдавал сигнал отсутствия видеокарты, куллер не вращается, на видеокарте вентилятор тоже не движется. Похоже даже был запах паленного.
Думаю, что подкоротила звуковая в PCI шине. (У моего знакомого такая же звуковая вывела из строя PCI шину, но на K8N )
Ставил видеокарту PCI - та же картина(видео не работает). При осмотре горелых деталей не обнаружил. Материнка сигналит, запускается кнопкой, а шины не работают и вентиляторы тоже!
Может есть общая цепь питания на AGP, PCI и вентиляторы и что то в цепи сгорело, или грешить на северный мост?Посоветуйте решение проблемы! С паяльником дружу, есть паяльная станция, опыта ремонта материнок - кроме замены конденсаторов не имею - ремонтирую мобилки! На форуме вроде бы подобного случая не встречал!
Если был запах паленого - значит должны быть следы, хоть и малоприметные. Проверьте наличие питающих напряжений на AGP и PCI в соответствии с распиновками.
Alles Luge...
По напряжению следующая картина:-
На слотах отсутствует +12 в питание остальные в норме.
на кулер подаётся 3,36, а насколько я понимаю должно быть и +12.
Измерял без процессора.
Если бы я знал в каком месте смотреть конкретнее следы палённого, может что и увидел, а может оно не изменило вид, потому что я секунд через 30 выключил комп. Запах услышал, а дыма вроде небыло. Подскажите - может в цепи питания +12 что то можло накрыться?
Komandor , вопрос конечно глупый, а +12 вольт с БП приходит ?
И еще на АСУСах любят ставить по управлению напругой кулеров транзистор 3310 кажется
по поиску поищите, про этот транзистор много чего есть на форуме в теме ремонт матплат
( вот первое что мне попалось - forum.rom.by/topic12878.html )
Да питание с блока идёт в норме и я вот прозваниваю контакты +12 на слотах и центральный контакт дополнительного вентилятора - общие. То есть нужно найти где обрыв в цепи питания шин +12, но схемы у меня нет да и желательно не изобретать велосипед, лучше посоветоваться с бывалыми - вот я и прошу совета! Может кто ссылочку на схему знает? Буду весьма благодарен!
Велосипед давно изобретен - отслеживать дорожки от выводов, на которых отсутствует питающее напряжение. +12V обычно подается по внешним слоям, на пути могут быть дросселя, предохранители и резисторы-нулевки. А схему вряд ли найдете...
Alles Luge...
А что если попробовать накинуть питание на центральний контакт дополнительного вентилятора через маленький резистор в качестве буфера?
И тут мы начали изобретать велосипед
Велосипед или нет, но иногда приходится делать и так. Только убедитесь в отсутствии КЗ...
Alles Luge...
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Из основного. Дополнительный только для питания преобразователя Vcore...
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Нормально вроде. На исправной плате центральный контакт для доп. кулеров (в районе ЮМ) в ноль звонится с желтым проводом основного разъема.
Alles Luge...
