На мамке P4P800 после переустановки системы не ставился звуковой драйвер. Решил вставить звуковую карту в PCI слот. После установки карты перестала работать видео, и динамик выдавал сигнал отсутствия видеокарты, куллер не вращается, на видеокарте вентилятор тоже не движется. Похоже даже был запах паленного.
Думаю, что подкоротила звуковая в PCI шине. (У моего знакомого такая же звуковая вывела из строя PCI шину, но на K8N )
Ставил видеокарту PCI - та же картина(видео не работает). При осмотре горелых деталей не обнаружил. Материнка сигналит, запускается кнопкой, а шины не работают и вентиляторы тоже!
Может есть общая цепь питания на AGP, PCI и вентиляторы и что то в цепи сгорело, или грешить на северный мост?Посоветуйте решение проблемы! С паяльником дружу, есть паяльная станция, опыта ремонта материнок - кроме замены конденсаторов не имею - ремонтирую мобилки! На форуме вроде бы подобного случая не встречал!
Помнится как-то долго возился с одной нестартующей платой. Чисто случайно обнаружил аккуратно и едва заметно отгоревшую дорожку по +12. Перемычка и .... счастье-счастье, радость-радость.
Советую тоже внимательно всё разглядеть. Не найдёшь обрыв - тупо кидай провод с разьёма БП на 12-и вольтовый контакт АГП (или в другое место, звонящееся с этим контактом). На всякий случай материнскую плату включи сначала без ничего.
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
Проблема решена. На обратной стороне материнки перегорела дорожка недалеко от основного разъёма питания. Фото можно посмотреть по ссылке.miditaur.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=14&I...
После пропайки неисправность устранена.
Можно также посмотреть фото звуковой карты которая выпалила дорожку.
Звуковая карта с аналогичным дефектом существует не в одном екземпляре. У меня их уже две, совершенно новых, с одинаковыми последствиями после установки на материнку. Думаю что надо избегать аналогичных екземпляров. Поставил Ямаху 724 и все работает нормально. А эти две звуковых прибью на стенку! Спасибо всем за участие в теме! Считаю что тему можно закрыть.
Приветствую!
Фотка хороша, но на ней почти ничего не видно, кроме внешнего вида ессно.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Я так и не понял. Две разных звуковых карты или две одинаковых? А то, что они новые, наводит на мысль... прозвонить цепь +12 В на разьеме PCI карты. Если Вам не трудно, и если карты ещё не прибиты гвоздями к стенке то, пожалуйста, прозвоните линию +12 В на этих картах в режиме сопротивления. Чтобы избегать аналогичных экземпляров, нужно сначала разобраться в причине КЗ по линии +12 В, вполне допускаю что карты могли быть исправны и причина КЗ кроется в другом. Но случай, безусловно, интересный...
Я бы всётаки попросил бы Вас, если это не трудно, отсканировать на сканере эти карты (если они разные) с двух сторон, разрешения 300 dpi будет вполне достаточно. И выложить фото в инете. По этим фоткам можно будет определить хотя бы модель карты (но скорее всего это нонэйм). Этим Вы поможете многим людям не наступать на те же грабли...
А тему надо оставить открытой, может у кого-то появятся мысли по поводу возникновения КЗ.
С наилучшими пожеланиями, Владимир.
Добавляем фото чипов крупным планом.
сопротивление контакта +12 В. относительно массы
ESS 1938 - 329 Ом
CME 8738 - 890 Ом
Я поддерживаю развитие темы. Потому, что похоже сам наступил на грабли дважды!
Замечу, что одна из карт приобретена в Чехии!
От такого сопротивления дороги не горят. А на таких звуковухах если не ошибаюсь 12в идёт только на маленькую кренку, она скорее лопнет, чем пожгёт дорогу. Если дело именно в звуковухе, то на ум приходит только коротыш в PCI разьёме/контактах звуковухи при её вставлении. Неплохо бы обглядеть, обнюхать саму звуковуху и контакты на предмет почернения. Всунуть звук в мать и померять сопротивление +12 на контакте ATX (не включая).
Однозначно, что дорожка подгорела из-за замыкания в PCI слоте, а вот из-за чего произошло КЗ - сам не могу понять!!!![arrow](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_arrow.gif)
Вставлял карту ровненько - перекосов не было. Но честно говоря я уже эти карточки вставлять не рискну - ведь после КЗ могут быть и более тяжкие последствия!
Я заметил, что эти карточки отличаются от других PCI расположением (наличием) контактных площадок - обычно А1 А2 - ПРИСУТСТВУЕТ ТОЛЬКО ОДНА А2 (на обратной стороне тоже ), а в этих подряд все и A1- на массе. С электронной частью звуковых может и полный порядок, а вот с контактной не знаю! Ставлю карточку в мамку неподключенную, замеряю сопротивление КЗ не наблюдается. Пробовал подымать на угол замыкания не наблюдал! Может зря грешу! :oops:Но другого объяснения не нахожу!
Добавлено спустя 1 час 36 минут 22 секунды:
