Помнится как-то долго возился с одной нестартующей платой. Чисто случайно обнаружил аккуратно и едва заметно отгоревшую дорожку по +12. Перемычка и .... счастье-счастье, радость-радость.
Советую тоже внимательно всё разглядеть. Не найдёшь обрыв - тупо кидай провод с разьёма БП на 12-и вольтовый контакт АГП (или в другое место, звонящееся с этим контактом). На всякий случай материнскую плату включи сначала без ничего.
