А что если попробовать накинуть питание на
13 Июл 2007 - 09:41 Unknown BIOS
Dmitry-r писал(-а):
на пути могут быть дросселя, предохранители и резисторы-нулевки
А что если попробовать накинуть питание на центральний контакт дополнительного вентилятора через маленький резистор в качестве буфера?
ASUS P4P800 не работает AGP и PCI куллер не вращается
Однозначно, что дорожка подгорела из-за замыкания в PCI
От такого сопротивления дороги не горят. А
Добавляем фото чипов крупным планом. http://miditaur.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=5 сопротивление контакта
Приветствую! Фотка хороша, но на ней почти ничего
Проблема решена. На обратной стороне материнки перегорела дорожка
Помнится как-то долго возился с одной нестартующей платой.
Из основного. Дополнительный только для питания преобразователя
Согласен - пока не буду эксперементировать,
И тут мы начали изобретать велосипед
Велосипед давно изобретен - отслеживать дорожки от
Да питание с блока идёт в норме
Komandor , вопрос конечно глупый, а
По напряжению следующая картина:- На слотах отсутствует +12
Если был запах паленого - значит должны быть
