Вне контекста "fsb wall" в устреднённой ситуации почему процессор может не гнаться? Из-за недостатка напряжения или перегрева! Второе- в данном случае не грозит, а вот напряжения может не хватать. На процессор идёт много разных напряжений и не все из них можно регулировать настройками. Обычно есть Vcore, хорошо, если есть Vtt. Вероятно, каким-то блокам процессора просто не хватает напряжения для работы на этой частоте.
Вывод- с определённой долей вероятности fsb wall можно победить повышением напряжения. Как повысить НУЖНОЕ напряжение на конкретной материнской- разговор отдельный.
Кстати, возможно, по этому fsb wall можно отслеживать генеалогию процессоров.
PS Это не касается частот около предела техпроцесса.
