А если посмотреть с т.з. физических процессов в процессоре.
Маловероятно, чтобы при изготовлении процессоров в них "зашивалась" некая "предельная" частота. Логичнее предположить, что в чипе имеется имеется некий триггер, реагирующий на какой-то (суммарный) параметр. Возможно, это - "умный" термо- или какой-либо др. триггер (не банальный термо-датчик).
В обзорах часто рассказывают о загадочной природе стартов-нестартов процессоров на частотах близи fsb wall (после неудачного старта системы часто не стартуют даже при значительном уменьшении частоты fsb).
Что касается дискуссии на xtremesystems.org. Имеется мнение (SoddemFX - xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=117280&page=3 ), что fsb wall проявляется вследствием того, что на этой частоте перестает корректно работать PLL, задающий частоту CPU. Предполагается, что увеличение напряжение источника питания PLL может решить проблему. При этом автор не исключает и др. природу fsb wall.
