а после - ни в какую, даже с поднятым питанием ядра, то это не нормально.
И чаще всего это называется аллергией на напряжение apple_rom Судя по моим изыскам (неглубоким) с BIOS проблема не связана. Скорее с самим камнем. Краткая суть - конкретный процессор имеет потолок разгона по шине, то есть на всех платах. И не зависит от частоты, то есть - если установлено, что "FSB wall"=420, то выше при другом множителе не прыгнуть. Понижение ничего не даёт. Напряжение зачастую - тоже.
Vadyus Тут больше железячники-ремонтники сидят, нежели оверы. А потому вам нужно дать очень конкретную ТЗ
и опыт.
и опыт.
