Чтобы тема перешла из разряда "слухов по обсуждению слухов" требуется в первую очередь технически корректно сформулировать проблему. С учётом того, что обсуждается проблема старта, соответственно она может быть (напрямую) связана с биосом. Для определения этого нужно проверить (не)старт процессора с посткартой.
