ладно, буду пробовать подпаивать флэшки, переключая СЕ через переключатель
О резалтах отпишусь.
... и еще вдогонку. стоит проверить в каком логическом состоянии находится оторванный от платы вывод CE# - чаще всего там есть внутренний подтягивающий резистор (а точнее полевик), который переводит "висящий вывод в неактивное состояние, но если это не так, то вывод неактивной флэшки стоит подтянуть к 3.3В через резистор около 10кОм. Все для того чтобы не вышло между флэшками конфликта на шине.
