Ага , по даташиту, когда работает любая команда,
Ага , по даташиту, когда работает любая команда, СЕ должен находится в"0", иначе в паузе - "1". А как узнать переводится ли СЕ в неактивное состояние?
а еще нашел кое что, называется Power Up Timing Diagram - т.е. СЕ использовать не сразу, а после того как пройдет по рекомендации 10мс. Тогда будет чип полностью доступен для чтения/записи. Т.е. нельзя походу одновременно подключать к флэхе все контакты - +3.3в, сигнальные и СЕ?
Упал BIOS на Гиге p965 ds3
