Через Винду вшился не тот БИОС. Естественно мамка легла. Хочу попробовать хотсвапом прошить на другой матери, но чуток другой хотя на 99% совпадают, а именно Гига p965-s3. Флешка такая же - последовательная, 8 ног SST25VF080b , 8 мбит. Но думаю делать своп в Винде, и шить через Виндошный флэшер, он все равно не проверяет версию биоса и мать. Так вот вопрос - можно ли делать своп на горячую в Винде во время работы?
Так "упал" или не тот "вшился"?
А это что за чудо? Гигабайт что ли? Так нет у него такой платы...
Можно. До запуска утилиты.
Открытая книга: icbook.com.ua
2 Icbook данные МВ различаются лишь наличием более качественных твердотельных конденсаторов (версия DS).
2 dee-jan Виндовый флешер использовать в принципе можно, только не забудте, что у этих Гигабайтовских матерей аж 3 ревизии PCB. Проверьте 7 раз версии прошивки.
И потом, как это серийную флешку перешивают хотсвапом? Хотсвап с паяльником, или я что-то пропустил?
Отпишите, если пролучится.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Ссылку!
Да пожалуйста...
это отсюда
Ну, тогда еще раз: ссылку на BIOS на сайте Giga-Byte![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Пардон, просто вшился не тот БИОС, от другой ревизии. А флэшку хочу выпаять, зачистить контакты, прижать временно к плате, потом просто снять ее во время работы Виндовс, прикрепить другую и прошить Виндовым флэшером. Так можно делать? Или есть какие то косяки во время снятия, я в плане электрики? а если попробовать так ка здесь forum.rom.by/topic15332.html
Если уж все равно паять, ИМХО можно не снимать рабочую флэшку с материнки и не "прижимать временно к плате". Иглой и паяльником приподнять лапу CE#, а дохлую флэшину запаять в параллель или припаять ее к шлейфу с разъемом (если на материнке есть ответный разъем). Сигналы CE# на обеих оставить раздельные и при загрузке активизировать рабочую флэшку, перед программированием "дохлую". Ветка про которую спрашиваете это описывает.
Еще на тему:
forum.rom.by/topic15435.html
Здесь разрабатывается более безболезненный (для рабочей материнки) способ программирования.
У кошки четыре ноги вход, выход, "земля" и питание...
Ну вот, выбирайте на вкус по ревизии:
products.gigabyte.ru/products/mb/bios/#intel_p965
А заодно, если не сложно, объясните, с чем вообще этот мегабайтный биос едят, что в теле биоса делают слова "This program cannot be run in DOS mode"?
P.S.:
Я имел дело с DQ6 Rev1.0
Братцы! Я фигею от вас! Трудно дать простую ссылку?
См. forum.rom.by/topic15423.html
Того разъема SPI кот есть на Асусе P5B на Гиге нет. Поэтому я считаю что проще выпаять флэшку и, не напаивая дохлую на плату или на старую флэшку, перешить в Винде. Просто есть опасения что флэшка может не выдержать горячее подключение к плате, или это всё безопасно? Вроде как флешка уходит в "shadow" и можно работать с флешкой на плате.
