Не нравится мне в вашем варианте пресловутый
dee-jan писал(-а):
Того разъема SPI кот есть на Асусе P5B на Гиге нет. Поэтому я считаю что проще выпаять флэшку и, не напаивая дохлую на плату или на старую флэшку, перешить в Винде. Просто есть опасения что флэшка может не выдержать горячее подключение к плате, или это всё безопасно? Вроде как флешка уходит в "shadow" и можно работать с флешкой на плате.
Не нравится мне в вашем варианте пресловутый "человеческий фактор". Что то недоприжал, палец соскользнул - во флэшку запишется мусор в лучшем случае... в худшем - произойдет все что угодно на выбор вашей фантазии.
Впрочем конечный вариант выбирать вам. Было бы предложено.
Вам не нужно городить отдельной платы достаточно навесного монтажа. Отдельная плата нужна ремонтнику для поточного восстановления материнок. В единичном случае можно для получения гарантированного результата и припаять.
Если материнки, восстанавливаемая и живая, идентичны можно еще и выгоду при таком подключении получить - выбрав прошиваемую флэшку с нее загрузиться и убедиться, что перепрошивка прошла нормально.
Упал BIOS на Гиге p965 ds3
