а) у SPIшек сигнал не CE (Chip Enable), а CS (Chip Select)
Не согласен.
Вообще говоря микросхема микросхеме рознь:
8 Mbit SPI Serial Flash SST25VF080B sst.com/downloads/datasheet/S71296.pdf
Цитирую: CE# Chip Enable The device is enabled by a high to low transition on CE#. CE# must remain low for the duration of any command sequence.
Важнее, мне кажется, не то как он называется, а то какой уровень у него активный. В данном случае низкий (или точнее переход из высокого в низкий).
Кстати этот факт подразумевает то, что встречаемые глюки при прошивке могут быть вызваны дребезгом контактов, если проводник сигнала CE# прижимают рукой. Однозначно лучше припаять оба входа CE# к материнке через переключатель на два положения, чтобы контакт в момент обращения к микросхеме был надежнее.
Не согласен.
