AlnZ Вы ошибаетесь. Интеловские чипсеты работали
AlnZ
У меня на этой системе сейчас 40МБ. Если эти-же палки переставить на 430VX или TX, то, думаю, выигрыша это никакого не даст. То, что кеш может не работать более чем на 64мб погоды особо не делают, потому что Simm модули выше 8Мб найти проблематично. Больше 64мб на симах найти почти нереально...
Т.е., думаю, в случае с симами, все чипсеты приблизительно одинаковы...
Вы ошибаетесь. Интеловские чипсеты работали с памятью ощутимо быстрее чем VIA/SIS. Помню по собственному опыту. Попытка апгрейда iP75 на iP133 на сисовой плате была просто пустой тратой денег, т.к. производительность системы из-за тормозов памяти практически не изменилась. А вот замена материнки на VX-овую c последующей продажей сисовой матери и стоявшего в ней ранее iP75 человеку, предупрежденному о бесполезности апгрейда, очень даже решили проблему. Что до 72 пиновых симов, то по настоящему трудно найти 64 мегобайтные модули. 32 и 16 меговые найти много проще.
P.S. Пишу с машины на которой стоят 4х64 и 2х32 меговых сима. Заменить последние на 64 меговые никак не доходят руки...
До какого объема оперативы работает кеш? Как узнать?
  • Да у Интелов буфер на чтение мозга в
