По даташиту для Копперов/Туалатинов все (т.е.
По даташиту для Копперов/Туалатинов все (т.е. обе) линии RESET# должны быть соединены вне процессора, т.е., по идее, контакт между соответствущими гнездами сокета должен быть - мать поддерживает Коппермайны.
Acorp 6VIA85P+Cel1.4GHz...возможно ли???
  • По даташиту для Копперов/Туалатинов все (т.е.
  • Я так понимаю в ppga/fcpga-шной плате если X4
  • Если я правильно понял даташит, хреново дело... Попробуй,
  • ммм, а больше ничего найти не смог. Так
  • А не надо было это искать "на одном
  • Вот, нашел на одном из сайтов... если
