так...попытался на неработающем камушке потренироваться ...и...если одна
так...попытался на неработающем камушке "потренироваться"...и...если одна ножка легко вышла сама, то со второй возникли проблемы...нечаянно, зацепив рядом стоящие несколько ножек и слегка погнув их, я аккуратно...стал их выпрямлять. Наверное, здесь была ошибка...три встали ровно, но остальные две прилегающие...немного...вообщем, почти отломались. Они висят, но если чуть тронуть их, они отвалятся...такое чувство. Это можно исправить...пайкой, например? или это уже "мертвый случай"? (если бы такое было на живом камне...)
Комментарии: выпаял ножки AJ3 и AN3 (при этом повредив AH4 (Reset)) Это смертельно?
Acorp 6VIA85P+Cel1.4GHz...возможно ли???
  • По даташиту для Копперов/Туалатинов все (т.е.
  • Я так понимаю в ppga/fcpga-шной плате если X4
  • Если я правильно понял даташит, хреново дело... Попробуй,
  • ммм, а больше ничего найти не смог. Так
  • А не надо было это искать "на одном
  • Вот, нашел на одном из сайтов... если
