Хм, а риск потерять маму? или еще
ivp писал(-а):
Если я правильно понял даташит, хреново дело... Попробуй, терять-то уж точно нечего...
Хм, а риск потерять маму? или еще что-нибудь...Может, лучше не рисковать?
ivp писал(-а):
]По даташиту для Копперов/Туалатинов все (т.е. обе) линии RESET# должны быть соединены вне процессора, т.е., по идее, контакт между соответствущими гнездами сокета должен быть - мать поддерживает Коппермайны.
Т.е. ничего перепаивать в мамке не нужно?
rgt писал(-а):
Тогда все еще только начинается...
Это проблеск надежды? Я уже боюсь радоваться чему-либо =)
ЗЫ Кста, нашел-таки БП ПоверМан 300W только (имеет смысл брать? или поискать на 360W?).Спасибо.
Acorp 6VIA85P+Cel1.4GHz...возможно ли???
  • По даташиту для Копперов/Туалатинов все (т.е.
  • Я так понимаю в ppga/fcpga-шной плате если X4
  • Если я правильно понял даташит, хреново дело... Попробуй,
  • ммм, а больше ничего найти не смог. Так
  • А не надо было это искать "на одном
  • Вот, нашел на одном из сайтов... если
