15 Мар 2004 - 03:05 Unknown BIOS Mr. Q >>8560 >> 158.88
Для оценки ситуации в данном случае описания явно недостаточно - надо бы увидеть, но в любом случае, для восстановления подобных вещей надо быть асом в пайке...
И каким образом вышло, что они погнулись? У меня так не получается...
Ножки советую замыкать жилкой от 40-пинового шлейфа (IDE): взять иголочку или медный проводок LAN (они как раз диаметром чуть больше процессорной ноги), нахлестнуть жилку посередине в два оборота - получится колечко, затем получившиеся два проводка слегка скрутить, при необходимости засунуть в изоляцию (оплетку) от того же 40-пинового шлейфа, затем накинуть колечко на самую "неудобную" для дальнейших действий ногу, и от нее идти к краю; изолированный проводок аккуратно прокладывать между ног пинцетом (хотя я обычно делаю это пальцами ).
Вот и вся техника, ничего сверхъестественного...
