Умер в какой части? Не весь же целиком...
14 Мар 2004 - 22:11 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Acorp 6VIA85P+Cel1.4GHz...возможно ли???
Риска никакого - вечный ресет... Паять
Хм, а риск потерять маму? или еще
Тогда все еще только начинается...
По даташиту для Копперов/Туалатинов все (т.е.
Я так понимаю в ppga/fcpga-шной плате если X4
Если я правильно понял даташит, хреново дело... Попробуй,
ммм, а больше ничего найти не смог. Так
А не надо было это искать "на одном
Вот, нашел на одном из сайтов... если
Откуда взялась эта нога можешь прочитать во второй
А на что это влияет? Насчет рестарт'а
Млин =( Плохо, конечно...но эта ножка крайне
Читать и делать выводы на будущее...
Глупо поступил ... как уже говорил выше...но, повторюсь: выпаял
Для оценки ситуации в данном случае описания явно
так...попытался на неработающем камушке "потренироваться"...и...если одна ножка легко
Можно пойти более щадящим путем - забрать "вредную"
Я уже упоминал мельком, что напряжение 1.5.
Что написано на процессоре 1.475V или 1.5V?
Спасибо =) Я как раз редактировал свою
Сами VID'ы искать в правом верхнем углу на
Vidы? =( Ночь что-ли сказывается..., но где
Некоторые платы 1.5V поймут правильно, а 1.475V как
А напряжение не меняет сути? Все действия
кембрик...простите непросвященного, но уже давно мучает вопрос:
Читаем статью про переделку. Фотография иллюстрирует то что
Оторвался от бесконечной пайки ради маленького комментария: Спасибо
Спасибо. Значит, 360 будет достаточно? Хорошо. А
Из того, что сравнительно доступно и не
Только БП? Или вся мама? И если
Так что за способ? Стало ОЧЕНЬ даже
Ставили на такую маму tualatin через 4 месяца
Риска механически испортить камень и потерять
Хм...и нет риска испортить камень? В любом
Есть технология переделки, в свое время перенятая мною
Читал. В первю очередь и прочитал эти
Ответы: На первый вопрос - читать ! На второй
Умер в какой части? Не весь же целиком...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
