Правда заметил одну интересную деталь. На заставке Intel PIII inside, что при запуске, при комбинациях памяти 2 и 3 (на любой из видео) картинка не чистая, как при 1, а с "выбоинами" высотой 1 пиксель и длиной до 20. Может это на что-то натолкнет?!
Может и натолкнет
На режиме загрузки для видеобуфера используется часть верхней памяти, и управляется она не видео чипом а через контроллер памяти,
а он находится в Северном мосте. Возможно, в нем и проблема, т.е. не в состоянии он в виду пошатнувшегося здоровья, переварить 512 метров памяти (IMHO)
Может и натолкнет
