Несогласен. В предлагаемой статье, которую я перед
Root писал(-а):
по памяти - rom.by/articles/sdram/index.htm
итого - 32Mx64 810-м должна видится максимум на половину. Плюс наложим сюда привередливость Интела и можем получить неопределенный результат.
Несогласен. В предлагаемой статье, которую я перед покупкой памяти вдоль и поперек изучил, а так же в документации к мамке, говорится что память именно в такой конфигурации должна идти.
CA810. page 17 писал(-а):
The motheboard supports single- or double- sided DIMMs in the following sizes:
DIMM size = 256 MB
Non-ECC Configuration = 32 Mbit x 64
Собственно эта-же память на 440BX и EX чипсетах идет без проблем. Что доказывает правильность и статьи и моих выводов.
Питание памяти в норме? Очень похоже, что не совсем...
Не проверял. Я с железом не совсем на ты, хотя с электроникой вообще без проблем с соотвествующими инструментами. То есть, при наличии соответствующего измерительного прибора может бы и померял. Что посоветуете? Какой клас точности достаточен и подойдет ли цифровой?
И где мерять :oops: на какой ноге?
Мамка CA810 от intel не хочет работать с памятью
