по памяти - http://rom.by/articles/sdram/index.htm итого - 32Mx64 810-м должна
6 Мар 2007 - 23:52 Unknown BIOS
romby team
8685
381.67
по памяти -
итого - 32Mx64 810-м должна видится максимум на половину. Плюс наложим сюда привередливость Интела и можем получить неопределенный результат.
Что за глюк? Как лечить?
Питание памяти в норме? Очень похоже, что не совсем...
Мамка CA810 от intel не хочет работать с памятью
Ннда уж. Вот минус в б/у платах. Ладно,
Может и натолкнет :) На режиме загрузки
Планки абсолютно одинаковые. Чудесно работают на 440BX и
Планки одинаковые? Как они вместе работают на других
ALIEN2002 а это вряд ли... Достаточно пройтись на
Может производитель схематехнически сделал ограничение: на 2 слота
12 вольт не мерял, потому как смысла нет.
Не знаю я лично схемотехнику микросхемы мониторинга питания.
Не знаю, однако, общее мнение - надо
если, к примеру, в БИОСе изображаются температуры-напряжения,
Мультик - Multy I/O (In|Out) - устаревшее,
ALIEN2002 эээ... а кто заведует мониторингом?
Хе-Хемуль ээээ...я не понял вашей мысли. Мультик он же
ALIEN2002 да я не спорю, что
Дело не в мультике(от 3.3 много чего кормится),
А я про тенденцию и 12v
3.3 уже вышло за допустимый диапазон.
Так если ТЛ-4 показал, на самом деле эти
То есть по 12 там вообще страшно даже
Увы, это точно мультик завышает. Нашел аналоговый
Ацтой, конкретный.
Эффект завышенных показаний может возникать при разрядившейся батарейке.
На добытом ММ написано AVD830B фирма ALDA. БП
с такими значениями система работать не будет,
А ежели на ней написано?! :?: Да,
тогда она 32Mx64 быть не может. Просто
Несогласен. В предлагаемой статье, которую я перед
по памяти - rom.by/articles/sdram/index.htm
