Увы, это точно мультик завышает. Нашел аналоговый
9 Мар 2007 - 10:37 Unknown BIOS
ALIEN2002 писал(-а):
Эффект завышенных показаний может возникать при разрядившейся батарейке.
Увы, это точно мультик завышает. Нашел аналоговый ТЛ-4М, он показывает 3.1 на 3.3 и 5.1 на 5.0.
Ищем блок питания.
Мамка CA810 от intel не хочет работать с памятью
Ннда уж. Вот минус в б/у платах. Ладно,
Может и натолкнет :) На режиме загрузки
Планки абсолютно одинаковые. Чудесно работают на 440BX и
Планки одинаковые? Как они вместе работают на других
ALIEN2002 а это вряд ли... Достаточно пройтись на
Может производитель схематехнически сделал ограничение: на 2 слота
12 вольт не мерял, потому как смысла нет.
Не знаю я лично схемотехнику микросхемы мониторинга питания.
Не знаю, однако, общее мнение - надо
если, к примеру, в БИОСе изображаются температуры-напряжения,
Мультик - Multy I/O (In|Out) - устаревшее,
ALIEN2002 эээ... а кто заведует мониторингом?
Хе-Хемуль ээээ...я не понял вашей мысли. Мультик он же
ALIEN2002 да я не спорю, что
Дело не в мультике(от 3.3 много чего кормится),
А я про тенденцию и 12v
3.3 уже вышло за допустимый диапазон.
Так если ТЛ-4 показал, на самом деле эти
То есть по 12 там вообще страшно даже
Ацтой, конкретный.
На добытом ММ написано AVD830B фирма ALDA. БП
с такими значениями система работать не будет,
А ежели на ней написано?! :?: Да,
тогда она 32Mx64 быть не может. Просто
Несогласен. В предлагаемой статье, которую я перед
по памяти - http://rom.by/articles/sdram/index.htm итого - 32Mx64 810-м должна
Ищем блок питания.
