А ежели на ней написано?! :?: Да,
Root писал(-а):
тогда она 32Mx64 быть не может.
А ежели на ней написано?! ?
Просто та память, о которой Вы говорите, двухсторонняя двухбанковая. А бывает двухсторонняя однобанковая. И если она на 256МБ, то и будет 32Mx64 - можете сами проверить.
Да, она двухсторонняя. 16 чипов всего. Маркировка TOSHIBA THMY6432G1EG-80 с лейбой 32Mx64 SDRAM. По наивности верю написаному. roll
мультиметр обыкновенный. С точностью до 0.1V при макс. 10-15V. Мерять
а) на колодке ATX 3.3V, 5V, 12V - для профилактики плохого БП.
б) на полевиках около разъема памяти или прямо на разъеме памяти (распиновка на pinouts.ru) - должно быть 3.3V.
Благодарю.
Результат таков:
при холостом ходе (ATX power разъем в воздухе)
на выводе 3,3V = 4,13V
на выводе 5V = 6,09V
на выводе 12V = 14,58V
под нагрузкой (ATX power разъем в мамке)
на выводе 3,3V = 4,07V
на выводе 5V = 6,05V
на выводе 12V = 14,56V
на памяти (6, 90 и 102 наиболее доступные) 3,93.
Это нормально или чересчур?
Мамка CA810 от intel не хочет работать с памятью
